Железки
Обзор рюкзака Vaude Tofana 28
По просьбам трудящихся выкладываем обзор малого туристического рюкзака немецкой компании Vaude модель Tofana 28.
Объём рюкзака 28 литров, вес рюкзака в полном комплекте при этом 1,24 кг.
рюкзак выбирался как объёмный для повседневного использования, потому что на тот момент не было ничего в объёме до 30 литров, а необходимость иногда поехать куда-то на выходные с комплектом вещей + хавкой появлялась. Большой рюкзак на 70 литров для этих целей слишком велик, а малый на 21 литр слишком специфичен и не достаточно вместителен.
Теперь непосредственно о рюкзаке:
несмотря на свою внешнюю простоту имеет кучу скрытых полезностей и достоинств, которые всплывают только при эксплуатации, о них я и постараюсь рассказать по порядку.
1) Система креплений vaude solar разработана для крепления на рюкзаке, к сожалению, не встречающейся в наших широтах фирменной солнечной батареи для зарядки практически всего. Крепления представляют из себя 5 ярких узелков на верхнем клапане рюкзака
на фото видно только 3 из них - это 2 верхних и среднее для фиксации провода от солнечной батареи. Сама батарея в этой стране не распространяется, но можно найти на ебее, выглядит так:
2) В нижней части находится защитная накидка от дождя "Raincover", которая собирается в спец карман с подписью и крепится внутри на лямку с пластиковым карабином, выглядит это так:
сама накидка утягивается резинкой со стяжкой, чтобы плотно сидеть на рюкзаке, в верхней части имеет светоотражающую эмблему компании-производителя
все швы очень качественно выполнены, пластиковые детали нареканий не вызывают.
3) Большим сюрпризом для меня было то, что с рюкзаком в комплекте идёт целых 2 дополнительные вещи - подпопник непромокаемый и компас-термометр-свисток-на-верёвочке:
4) Перейдём непосредственно к строению рюкзака:
по обоим бокам он имеет вместительные карманы, которые без труда вмещают достаточно большие тапки или сандалии
Теперь самая интересная часть - система натяжения и регулировки спины. Дабы повысить комфортность переноса вещей в рюкзаке производитель снабдил его жёсткой стальной рамой, которая ко всему прочему может быть отрегулирована по жёсткости. Спешу заметить что это совсем не лишнее т.к. в рюкзак можно запихать приличное кол-во вещей, которые в сумме дадут не мало веса. Сама система реализована достаточно хитро и регулируется находящимися в горизонтальной плоскости лямками (выглядывающие из пластиковой детали красные лямки)
рамка проходит по всему периметру спинки рюкзака
Далее на неё же крепится система регулировки плечевых лямок по вашему росту. Диапазон регулировки очень широк, по этому рюкзак может быть подогнан от ребёнка или девушки и до взрослого мужчины:
Выглядит система следующим образом: это полоса с метками размеров от XS до XL пришитая прямо к лямкам, с оборотной стороны которой есть липучка велкро, для фиксации размеров. Для регулировки нужно отклеить полоску и вытянуть её вниз - если нужно уменьшить размер или наоборот, потянуть лямки наружу, если нужно увеличить размер.
4) Внутреннее строение рюкзака элементарно - это просто труба, за исключением только того, что пол её мякий благодаря скрывающийся внизу накидке от дождя и расположенный на спинке карман для гидропака и подпопника:
äëÿ ãèäðîïàêà ïðåäóñìîòðåíî êîëüöî è âûõîä øëàíãà íàðóæó:
Закрывается рюкзак по классической, для туристических рюкзаков, схеме, а именно:
утяжкой верха, в данном случае утягивается 2жды, что гарантирует хорошую изоляцию
и позволяет регулировать внутренний объём рюкзака.
5) Теперь поподробней остановимся на входящем в комплект компасе-термометре-свистке-на-верёвочке.
Для сравнения я сверил его показания с 2мя другими компасами имеющимися у меня
и в целом он достаточно верно показывает север и вроде даже температуру, ну
и свистит тоже.
Ну и собственно финиш - то как рюкзак сидит, в данном случае лямки установлены
на размер L:
За обзор спасибо zebra
Новое фото
Новые статьи
Голосование
Шлем в котором катаешься?
Фулфейс
Котелок
Эндуро/Трейл
Кантрийная корзинка
Аэро/шоссе
Со съемной челюстью
Строительная каска
Другой
Бейсболка / кепка / без шлема
Всего голосов: 3787
Результаты ›
Другие опросы ›
