Ремонт и советы
Как быть если дисковая механика плохо работает
Многие владельцы недорогих дисковых тормозов, в основном механических, наверняка сталкивались с этой проблемой. Но не стоит злобно ругаться на причину ваших расстройств. В большинстве случаев есть возможность поправить ситуацию в лучшую сторону. Сегодня мы рассмотрим причины некоторых проблем с механическими дисковыми тормозами Hayes, они довольно популярны в среде небогатых велолюбителей. Но все решения вполне могут подойти владельцам других тормозов от разных брэндов, т.к. принцип работы у них в большинстве случаев идентичный.
Основная проблема – тормоза не тормозят или делают это плохо. Причины этому могут скрываться почти в любой части конструкции тормоза, начиная тормозной ручкой и заканчивая диском (ротором).
1) Начнём с ручки. Если ваша ручка оснащена регулируемой системой изменения нагрузки, то необходимо выставить регулятор на ней в положение, соответствующее минимальному рычагу (на примере ручки Shimano LX это положение Hi). Это способствует увеличению мощности ручки.
2) Необходимо держать тросики и рубашку в хорошем состоянии. Лучше купить новые, если у вас они в непригодном состоянии, например, имеются сломы на рубашке или сильные перегибы троса. Потратите вы на это максимум рублей двести (на один тормоз), зато эффект будет большой. Я, например, использую самую обычную тормозную рубашку и тросик с тефлоновым покрытием. Просто принесите вашу старую рубашку в магазин и скажите, чтобы вам отрезали столько же, этим вы избавите себя от мучительного перегрызания толстой рубашки тупыми плоскогубцами, ну если у вас, конечно, нет нормального инструмента. Если вы используете трос с тефлоновым покрытием, то отпадает смысл в использовании смазки, которая только затруднит движение троса в рубашке. Да, и не забудьте о наконечниках на рубашку, они предотвратят расплетение и снизят количество грязи и воды, попадаемой внутрь.
3) Тормозная машинки на тормозах Hayes HMX-1 довольно добротно продумана. Внутри имеются три стальных шарика и три канавки с переменной глубиной на обеих чашках. При повороте механизма шарики перемещаются по канавкам и выдвигают вторую чашку, на которой закреплена колодка. Несмотря на всю плавность, обеспеченную данным механизмом, есть и досадный минус. При износе колодки процентов на 40-60 тормоза начинают резко уменьшать свою тормозную способность. Видимо инженеры фирмы Hayes решили данной ммерой стимулировать пользователя к покупке новых колодок чаще, чем это надо. Эту проблему нельзя решить подгонкой тросика, она заключается именно в механизме тормозной машинки. Но решение довольно банально.
Вытаскиваем колодки
Вытаскиваем колодки
Для начала необходимо вытащить колодки
Карта экспресс-оплаты
Выреаем подложку
Далее, вырезаем из тонкого пластика (я использовал пластиковую карту экспресс оплаты) формы, как показано на фотках
Точность - вежливость королей
Главное - точно повторить контур колодок, иначе ничего не получится. Затем подкладываем заготовку с тыльной стороны колодки и устанавливаем оную на своё законное место
Устанавливаем колодки на место
Должно получиться так.
Благодаря столь нехитрой конструкции, колодки слегка выдвигаются, обретая свою первозданную толщину. После этой процедуры необходимо перенастроить натяжение тормозного тросика и произвести обкатку для того, чтобы пластик слегка сжался. Теперь можно стирать колодки действительно в ноль.
4)Прокаливание колодок и ротора. Если вы давно не меняли колодки, пользовались тормозом довольно жёстко и часто ездили, например, зимой или в грязь, и ваш байк при этом потерял бывалую тормозную мощь, значит на колодках и роторе скопилось много грязи и жира, которые сложно заметить на глаз и тем более отмыть водой. Можно конечно использовать для очистки спирт или великий и ужасный Fairy. Я допустим мОю им тормозной диск, т.к. прокаливание диска, на мой взгляд, может плачевно сказаться на его форме. Но вот колодки лучше всё-таки прокаливать. Я делаю это на плите, разогреваю и держу колодки на ней минут десять, при этом они начинают слегка дымиться – это сгорают все ненужные элементы. После чего колодки охлаждаются естественным образом, не стоит кидать их в воду, от этого покрытие колодок может потерять свою прочность.
Вот несколько советов по улучшению тормозной способности дисковой механики. До всех этих мыслей я дошёл сам, по этому не стоит слишком критиковать меня в их примитивности, статья рассчитана на начинающего, но может будет интересна и более опытным людям. Всё, что в ней написано является моим мнением, так, что если где чего напутал – не вините, а лучше пишите свои комментарии. Хочу ещё отметить, если у вас стоит дилемма, менять ли V-брэйки на дисковую механику, то хочу сказать, что в лучшем случае вы получите такую же мощность тормозов, но чаще всего она будет немного хуже, особенно в случае с покупкой БУ тормоза. Правда зимой дискачи ведут себя лучше V. Мой совет – подкопите и купите дисковую гидравлику, хотя это наверное понятно любому..
Новое фото
Новые статьи
Голосование
Шлем в котором катаешься?
Фулфейс
Котелок
Эндуро/Трейл
Кантрийная корзинка
Аэро/шоссе
Со съемной челюстью
Строительная каска
Другой
Бейсболка / кепка / без шлема
Всего голосов: 3778
Результаты ›
Другие опросы ›
