СкороНет событий в ближайшие 30 дней
все соревнования ›Реклама
ЖелезкиДелаем бюджетный синглспидВъедливый читатель может сразу заявить - «да зачем натяжитель на синлгспиде, да еще непонятно из чего сделанный?!»... но увы, не у всех горизонтальные дропауты и не все могут приобрести нормальный заводской натяжитель, тем более если вы живете не в Москве (как я, например). О преимуществах и недостатках как такового синглсипда писать, думаю, нет смысла - если вы читаете эту статью, то наверняка уже решили избавиться от лишних звездочек, переключателей, манеток и тросов. Переходим собственно к идее:Для создания натяжителя нам понадобится:
«Пилите, Шура, пилите!» Избавляемся от лишних звездочек: снимаем кассету и разбираем ее. У кого кассета неразборная - спиливайте клепки напильником, все само развалится. Оставляем одну звезду (я оставил на 16 зубьев), ставим ее как можно ближе к внешнему краю барабана (для чего - написано ниже). Остальное пространство барабана заполняем проставками с кассет... Проставок от одной не хватит точно, поэтому их придется либо купить, либо найти старую кассету и разобрать ее. Одно замечание: шпильки от кассеты не выкидавайте, а вставьте их в проставочные кольца и звезду. Благодяря этому будет гораздо меньше шансов срыва барабана - звезда и проставки будут представлять собой единое целое. У меня часть колец из пластика (от неразборной кассеты) и часть алюминиевых (от деоровской кассеты на 9 звезд). Далее тоже ничего сложного - думаю все понятно из фотографий. Чтобы одеть ролик и его втулку на болт-ось пришлось их немного рассверлить - диаметр болта оказался чуть больше чем нужно. Впрочем, можно попросту найти болт подходящего диаметра. Болт-ось с роликом крепится к стойке с помощью гайки. В принципе помимо фиксирующей гайки можно поставить еще одну - контргайку, тогда точно ничего не открутится. Стойку к петуху прикручиваете болтом, с помошью гайки под шестигранник от тормозных колодок. «А теперь, Петька, нюанс..» Крепление натяжителя на петухе ненадежное - в том смысле что стойку сложно зафиксировать на нем намертво, она будет постоянно приближаться к перу. Поэтому мы сделаем упор - вкрутим болт в отверстие для колодки. Между пером и болтом я поставил эластомер - водопроводную прокладку... в принципе можно обойтись и без него, просто у меня немного гнутая система и натяжение цепи при вращении педалей «гуляет», а эластомер компенсирует разницу в натяжении. Эластомер я приклеил к болту на суперклей, хотя он и так там очень сильно прижат - вряд ли отвалится. Так как я не нашел болта с шестигранной головкой, то пришлось накрутить на него еще одну гайку - эта гайка нужна чтобы держать болт одним ключом на 10, а другим крутить натяжную гайку для натяжения цепи до нужной степени. Снизу вся эта конструкция из болта, эластомера и гаек фиксируется еще одной гайкой от колодки под шестигранник. Теперь важное замечание! Постарайтесь сделать чейнлайн как показано на фотке, то есть чтобы звездочка стояла ближе к краю барабана. В первой версии звезда сзади стояла посередине барабана, соответственно ролик натяжителя стоял почти на самом конце болта (а болт довольно длинный). В первый же день стойку немного свернуло - произошла деформация кручения из-за большого рычага. Кстати при таком положении звездочки чейнлайн получился достаточно ровным. И еще одна важная вещь - это пластинка от конструктора, которая служит в качестве успокоителя цепи на ролике. Без нее при плохом натяжении цепи она может соскакивать с ролика. Вот в общем-то и все. Отмечу, что к такому варианту я пришел после трех модификаций и переработок - в таком виде все нормально крутится, ничего не слетает. |
Новое видеоНовое фотоНовые статьи
Голосование |
Все логотипы и торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Комментарии собственность пользователей, все остальное © 2003-2019 Dirt.ru – Экстремальный горный велосипед. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.
Пресс-релизы и новости присылайте редактору.
Размещение рекламы на сайте.
Использование материалов без разрешения владельцев не допускается.
